[LUDIX] N'avance pas [Résolu --> A fermé, merci]
Auteur Sujet: [LUDIX] N'avance pas [Résolu --> A fermé, merci]  (Lu 2565 fois)
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mobeurs, bien plus qu'une passion, un mode de vie
  • Honda 80 CR de 1986, MBK 51, Peugeot 103 MVl, Une bleu =)
Le 30 Juillet 2010 à 18:46
Bonjour, je vient de récupéré un Peugeot Ludix Trend de 2004 à l'oncle de mon père, et le scoot démarre impec'.
Il tien le ralenti, impec'. Et quand j'accélère le scoot' commence à partir, et au bout d'un demi-mètre, le moteur arrête d'accéléré et je met quelques a coups d'accélérateur et le moteur ce remet au ralenti.
J'ai démonter tout le carbu', et aucun des gicleurs ne sont bouchés. Le circuits d'air et d'essence ne le sont pas non plus.
Le scoot' est entièrement d'origine, la boîte à air est coupé en deux sur la longueur, le pot est cabossé au niveau du coude (à la sorti du cylindre).
J'ai essayé le scoot' sans pot et sans boîte à air, et cela fait toujours pareil.
Sur le scoot, il n'y a pas de batterie, et sur le carbu il y a un espèce de système de starter électrique. Cela vient t-il de là ?
Merci de me répondre assez rapidement, et soyez indulgents, cela est la première fois que je touche un scoot (partie mécanique  ;D)
Est peut être aussi un manque d'arrivé d'essence ? (l'essence coule bien)
Encore merci  :)
« Modifié: 02-08-2010 23:21:02 par GEEK-MOB »
Le 31 Juillet 2010 à 00:24
SVP Répondez moi, c'est urgent, y faut que je m'y remette tout à l'heure (aprés avoir dormi xD)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2010 à 00:41
si ta boite a air est ouverte en deux cela viens de ça car un amis qui a un ludix et il avait perdu le gros tuyau d arriver d'air et son scoot fessais pareil pour partir en monter il faller boucher a moitier le trous avec un doigt et il parter a fond donc recolle la ou achete en une et ça devrai aller mieux
  • 65 Messages (Novice)
  • xp6 en cours de préparation
  • xp6 sm
Le 01 Août 2010 à 00:17
salut ton probleme vien de ton filtre a air. tu peu essayer de le recoller mais bon sinon en filtre a air d'origine vaut env 20 euros.
xp6 sm
kit 75 top rose
pot passage bas mk
boite a clapet conti crx
carbu 17.5 dell'herto
boite a vitesse préparer
bas moteur préparer
cornet conti chr
Le 01 Août 2010 à 13:53
Merci beaucoup de vos réponses. J'ai viré la boîte à air (carrément  :P) et ce matin, dès le démarage il marchait, il rouler et tout. Sa fait deux fois qui roule (dans mes mains), et la plus part du temps il roule pas.
Donc si je comprend bien, je remet la boîte à air, je recolle les deux morceaux, et sur le gros gros je le bouche à moitié ?
+1 à vous deux  ;)
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 02 Août 2010 à 00:15
ouii  !help jai eu le meme soucis faiit attention a ton flotteur aussi
p!4
Le 02 Août 2010 à 20:02
Problème résolu, le robinet était un peu bouché et je me suis fabriqué un "filtre à air". Merci de votre aide
--> Sujet à fermé
