J'ai enormement de probleme avec mon vespa en ce moment.
Au préalable ma courroie a laché, j'en ai profité pour faire une bonne révision.
Suite à cela, lorsque j'accéléré il y avait de gros trou d'air et mon scooter qui s'arretait lorsque je forcé un peu sur le moteur " une sorte de préserrage".
Dans le doute j'ai changé piston cylindre segment mais meme soucis
Suite au nettoyage du pot d'echappement je n'ai plus de trou d'air.
Mais toujours le meme probleme je ne dépasse pas les 30 kmh et le scooter a beaucoup de mal à les atteindre.
Ce que j'ai fais récemment sur mon scooter :
courroie + galets + pipe d'admission + boite à clapets + piston/cylindre/segment
Carbu et pot d'échappement ont été néttoyés aussi
Merci d'avance de votre aides
Voila ma config :
Scoot : Vespa LX 50
Haut Moteur : Origine
Pot : Origine
Vilo ( Embeillage ) : origine
Carbu :origine
Filtre a air :origine
Variateur : origine
Embrayage : origine
Taille Gicleur :origine
Nbr et Poids des Galets : aucune idée
