a tous
J'ai changé il y a une semaine déjà mon carbu parce qu'il y avait un bouchon rentré en force qui a sauté et qui me faisait perdre tout mon liquide de refroidissement et donc ca chauffer grave.
j'ai monter un carbu tout neuf un del/conti PHVA 17.5 TS et ca fonctionne seulement sans boite à air ou sans cornet et donc bruit infernal...mais en meme temps il faut bien bosser !!!!
J'ai tout essayer changer le gicleur d'origine 95 avec un 80 , enlever la boite à air d'origine pour un cornet et dès que je met le cornet ou boite à air le scoot n'accelere plus et quand je lache la poigné il cale alors que sans filtre ca fonctionne, réglage des vis ralenti et richesse, couleur de bougie je sais pas mais voilà quoi ca marche pas
à l'aide ........................
NRG power dd à refroidissement liquide
carbu del/conti 17.5 PHVA
gicleur principal 80
pot bidalot
et tout le reste d'origine .......
j'attend vos solutions et réponse de toute urgence
à tous
