Ben ceci pardis !
http://www.maxiscoot.com/tnt-turbine-de-refroidissement-a287801.html?category=2603Bon beh de toute façon, j'ai appelé MVT, c'est un vieux allumage que j'ai, un des premiers sorti et je dois:
-enlever le système de pompe a huile
-enlever le démarreur electrique
-changer mon pot, parce que ça n'ira pas, en faite le gars me dis qu'en plus c'est un allumage spécial de course, que ça va chauffer, monter en tour, qu'avec un cylindre 50 d'origine c'est limite
-changer ma bougie
Bref, tout le confort (huile + demarreur electrique) que j'aime et que je quitterai pas, même pour un allumage comme celui-ci
Je vais le revendre donc ! Ou l'échangé contre un millenium, qui me fera toujours mieux gagné que l'origine mais qui s'installe plus facilement et qui me laisse la pompe et le démarreur.
Si ça intéresse quelqu'un, je vais le mettre dans les petites annonces a 200€ fdpi ou échange donc.
PS:
Par contre lors du montage, j'ai dû faire sauter ma clavette, est ce qu'il faut obligatoirement l'avoir pour le remontage de l'origine ou alors c'est juste pour aider a la mise en place du stator ?
