çà deviens courant d'avoir des cages à aiguille de cette dimension, suffit de chercher celle dont on a besoin.
c'est parfaitement fiable, c'est prévu pour, y a pas de crainte à avoir mais le terme "réductrice" est mal employé.
de toute façon t'as pas trente six solution marques ou modèles pour ton engin, faudra faire avec ce que tu trouveras comme roulement de remplacement.
édit:
explication pour ceux qui n'ont pas compris afin d'éviter d'y revenir plus tard:
en fait comme le vilo que tu as est prévu pour une grosse configuration le trous de la bielle est plus gros afin de recevoir un piston avec un axe plus gros que l'origine (12mm).
quand tu veux remettre un kit plus typé origine (axe de 10mm) t'es obligé de remettre un vilo type origine ou alors pour éviter un démontage complet du bas moteur et changement de vilo tu peux rattraper la différence de cotes en mettant un roulement à aiguille comme celui montré dans ton lien.
