Salut, les tailles A,B,C, se sont les côtes piston en rapport à l'usure du cylindre. Mais si ton scoot a 20000kms, et surtout après ton incident, change l'ensemble cylindre/piston. Si la bougie à fondue, met une bougie plus froide (changement indice), regarde ton reglage de carbu. Mais un piston qui est trop libre dans le piston (usure), en exagérant, le piston coulisse de biais et où ça casse, où ça serre et ça chauffe.
