en faite ce que l'on veut te dire c'est que dans la première partie du tube de l'entrée du pot ,t'as une soudure ,il faut couper au niveau de cette soudure et c'est là qu'il y a une rondelle qui bride.bien sûr il faut ressouder le morceau après donc marque des repères avant de couper et fait le souder par un pro pour une bonne étancheïté mais ne vide pas les chicannes de sortie ,ça sert à rien que faire du bruit!après c'est un pot d'origine débridé,t'attends pas à des miracles non plus
IP archivée
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
