Bonjour à tous je possede un speedfight 1 prost ,
cependant suite a un accident (un copain ne sachant pas tres bien roulé m'a rentré dans mon pot l'arrachant totalement ainsi que les fixation et la pompe a eau , en gros le pot d'echappement est arrivé à ma jambe).
j'ai fait changé ces pieces donc pompe a eau , nouveau pot ainsi qu'un carter moteur d'occasion .
Depuis le scooter a roulé puis un beau jour + rien du tout car du liquide de refroidissement arivé au cul de ma bougie , va savoir comment c'est arrivé : ??
pensant que c'était les joints je les é remplacés , on a remis un nouveau cylindre piston et culasse neuf car j'en avais un d'avance.
Aprés de nombreuse tentative ( nettoyage du carbu..) le scooter a redemarrer il roulait correctement environs 90/95 km/h mais avec du mal au demarrage puis ce partait d'un coup ,il a tourné pendant une heure ou deux puis aprés de nouveux rien.
j'ai donc essayer de le demarrer et là je me suis aperçu que du liquide de refroidissement sortait d 'une des vis de la culasse et que celle-ci bougeait pas mal depuis le scooter refuse de demarrer.
A quoi est ce du ? comment faire pour le reparer ? combien cela coute t'il ?est le bas moteur qui est hs ?? pouvez m'expliquer en details car je ne suis pas mecano svp..
d'avance
