booster 2004 trop d'huile au carburateur !help
Auteur Sujet: booster 2004 trop d'huile au carburateur !help  (Lu 4235 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 27 Novembre 2012 à 19:26
bonjour a tous, donc il a peu de temp mon mélangeur d'huile a deconné (l'huile coulait commême dans le carbu même si le scooter était éteint) donc on ma di de rouler au mélange, mais le problème c que plein d'huile et dans le carbu maintenen, donc j'ai du mal a démarré quand c a froid et il a assé d'huile qui coule au pot quand on roule avec, que faire merci, il faut roulé jusqu'au temp que le surplus d'huile sen va?  !help  !help merci de la réponse
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 27 Novembre 2012 à 19:30
alors
-netoyage carbu
-tu roule au melange
une fois netoyer met un bouchon a ton entrer d'huile sur le carbu ou une durite avec une visse ou autre
di moi quoi
Et oui un CHTI
gilera smt
aimerais avoir un esthétique excellent
toute d'origine apart un pot conti
guidon conti
rétro tnt
carénage complet tnt
clignotant
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/ltltltltma-gilera-smtgtgtgtgt-ltltlt-look-mee/
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 27 Novembre 2012 à 19:32
oui car sinon il y aura plus d'huile a venir dans ton carbu donc il a raison faut le boucher  p!!
Breton dans l'ame !!
103 rcx
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 27 Novembre 2012 à 19:37
met bon je te conseil de netoyer ton carbu soufler bien dans tout etc
et au moment de le remettre tu boucher l'entrer huile au carbu
et si tu a essayer de demarrer avant sa netoyage de bougie elle et peut etre plein d'huile
a toi
Et oui un CHTI
gilera smt
guidon conti
rétro tnt
clignotant
Le 27 Novembre 2012 à 21:14
daccord, je vais le faire merci de la réponse et sa peut être grave si on roule avec le surplus d'huile?
  • 103 rcx
Le 27 Novembre 2012 à 22:23
Bas se n'es pas très bon pour le scooter quoi.
103 rcx
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 27 Novembre 2012 à 22:40
Non rien de grave sauf que tu encrasse ton moteur et calamine ton pot donc si tu veux pas decalaminé ton pot et nettoyé ton moteur évite ..
Au pire tu retire ton réservoir d'huile ou tu le vide et tu met des petites vis vissé dans tes durites d'huile pour éviter les prise d'air  p!!
Le mieux est de mettre 125ml d'huile pour 5 litre d'éssence ( huile 100% synthétique) sois 2,5% d'huile par litre  sm2!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 28 Novembre 2012 à 02:06
Salut,
Netoyage carburateur, logiquement tu a pas a le demonter entier donc touché au reglage.
Demonte la cuve et le boisso passe un bon cou et remonte le tout.
Pense a bouché le troue d'arriver d'huile d'origine avec une durite fondue (Etanche).
Si tu ne fait pas ca tu va te crée une prise d'air.
Voila
Le 29 Novembre 2012 à 19:33
daccord merci de vos réponses
  • gilera smt
  • gilera smt
Le 29 Novembre 2012 à 19:46
alors ques sa dit  ?
Et oui un CHTI
gilera smt
guidon conti
rétro tnt
clignotant
Le 29 Novembre 2012 à 23:39
pour le moment j'ai pas eu le temp de le faire mais je vais le faire ce weekend, dès que j'ai fini jte dirai quoi
