bonjour a tous, donc il a peu de temp mon mélangeur d'huile a deconné (l'huile coulait commême dans le carbu même si le scooter était éteint) donc on ma di de rouler au mélange, mais le problème c que plein d'huile et dans le carbu maintenen, donc j'ai du mal a démarré quand c a froid et il a assé d'huile qui coule au pot quand on roule avec, que faire
, il faut roulé jusqu'au temp que le surplus d'huile sen va?
de la réponse
