booster demarre pas
Auteur Sujet: booster demarre pas  (Lu 1270 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2012 à 20:52
salut a tous!!
voila je vous explique mon probleme, jai un booster ancien model que j'ai tout remonter de A a Z moi meme tout est niquel rien ne manque tout les joint sont en place le B.M est etanche donc jusqu'ici tout va bien le seul probleme c'est qu'il a enormement de mal a demarre est quend il arrive a demarre sa fume tres blancs j'accelere et il cale. quand je mais l'essence dans la pipe ou dan sle puits de bougie il demarre et roule nikel et apres plus rien je ne comprend plus rien la je seche jai tout verifier et rien n'allere de clocher. SVP aidez moi
le scooter est tout d'origine avec un gicleur 86
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 12 Juin 2012 à 21:02
regarde si ton strater fonctionne bien
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 12 Juin 2012 à 22:21
merci pour ta reponse mais je n'est pas de starter je l'es pas mis
Le 12 Juin 2012 à 23:58
c'est peut etre pour ca essaye en un
Le 13 Juin 2012 à 09:44
salut sayer jen est monter bon c'est vrai que sa demarre plus vite mais sa me fet toujour pareil des ke jaccel il se coupe meme si jaccel trenkilement il se coupe sa commence a etre chiant sa m'est jamer arriver et la je bug je pense peut etre a la boite a clapet
Le 13 Juin 2012 à 11:52
met un peu d'essence dans le puit de ta bougie et demarre le voir si tarrive a accélerer sans quil se coupe
Le 13 Juin 2012 à 13:32
oui sa accel je pe rouler viteuf mais de ke je decelere sa coupe tout
Le 13 Juin 2012 à 13:34
ta bougie et de quelle couleur ?
Le 13 Juin 2012 à 18:18
brique c'est sa le truc je me tire les cheveu en + srx chui pas un novice je my conner kan meme bien c pa le premier lol
Le 13 Juin 2012 à 20:29
ta bougiet en bonne état? peut etre tes clapets qui merde
Le 14 Juin 2012 à 09:47
je penser exactement la meme chose les clapets.... jve verif sa apres et je te di sa
  • 88 Messages (Novice)
  • booster MBK rocket
Le 14 Juin 2012 à 11:03
ton allumage et bien calé, ton carburateur et propre,peu être une prise d'air au niveau de ta pipe d’admission,a tu une dépression au niveau de ton robinet d'essence,tu la relier au carburateur
allumage mvt prenium
vilebrequin athena racing
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
boite a clapet big valves polini
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
ressort de poussé malossi rouge
