Booster Démarre plus
Auteur Sujet: Booster Démarre plus  (Lu 1342 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 29 Novembre 2015 à 16:43
Salut à tous donc je vous explique, comme indiqué dans le titre mon scooter ne démarre plus.
Enfaite il y'a deux jours mon boisseau s'est bloqué position ouverte ( plein gaz) et je l'ai réparé 2 jours après, puis quand j'essaie de démarrer rien. Ca mouline mais y'a rien qui part.
Carbu propre, clapet pas collés, bonne étincelle. Après ma bougie etait très encrassé jai essayer de la nettoyer mais rien a faire, même avec l'ancienne bougie ca démarre pas
MERCI  de votre attention et pour vos réponses :) !!
Config:
70 top
17.5
doppler
vario Hi-Speed
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 30 Novembre 2015 à 15:44
Salut !
As-tu vérifier l'arrivée d'essence en débranchant la durite du réservoir ? Si ça "mouline" tu utilises donc le starter electrique ? Y'a-t-il de la compression au kick ?
- Yamaha Beluga 80cc 1992 ( Tout d'origine )
- Piaggio Zip RST 50cc 1998 ( Tout bricolé :) )
- Piaggio Typhoon 50cc 2013
Le 30 Novembre 2015 à 21:27
Oui l'essence coule et bonne compression
J'ai pas d'idee
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Décembre 2015 à 05:53
T'as bougie est mouillé quand tu essayes de démarrer ?
Le 02 Décembre 2015 à 09:45
Je sais pas il faut que je vérifie, mais je comprends pas pourquoi il ne démarre plus, avec le boisseau bloqué il démarrait mais du coup accélérait tout seul, et 1h après il démarre plus.
Je pense qu'il y a un Lien sur le fait que le boisseau soit bloqué en position accéléré?
Merci à vous
Le 06 Décembre 2015 à 00:14
Up svp
Le 06 Décembre 2015 à 06:03
Déjà se serait bien de savoir pk le boisseau s'est bloqué  :)
Tu as demonté le carbu, vérifié l'aiguille/demi lune, puit d'aiguille et gicleur ? Pcq s'il tournait avant que ça se bloque, ça doit forcément venir du carbu.
Le 06 Décembre 2015 à 19:42
Alors Jai regardé un peu, mon aiguille est un peu  tordu, mais rien de grave je pense
, ensuite la bougie est bien mouillée quand j'essaie de démarrer. Au tout début il a démarrer 1 seconde puis après plus rien
merci de vos réponses !
Le 07 Décembre 2015 à 06:15
Tu as essayé avec un autre carbu, juste pour voir s'il démarre ?
Mais si ton aiguille est un brin tordu, l'essence à peut être du mal à remonter dans le puit. Cherche de ce côté à mon avis (surtout que si ça a bloqué une fois, ça peut rebloquer, et à fond c'est gênant)  ;)
Le 07 Décembre 2015 à 06:37
D'accord je vais regarder de ce côté la
Merci bien en tout cas a plus cube !
Le 07 Décembre 2015 à 08:17
 p!!
