Booster ne dépasse pas 30km/h
Auteur Sujet: Booster ne dépasse pas 30km/h  (Lu 1446 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 14 Mai 2015 à 19:39
Bonjour à tous,
je viens d'installer plusieurs pièces sur mon booster de 2014.
- Pot Yasuni R
- Carbu 17.5 Dell'Orto
- Variateur Polini Hi-Speed
- Ressort de poussé bleu polini
- Ressort d'embrayage bleu polini
- Kit d'origine
Mon problème est le suivant, mon booster n'avance plus, il ne dépasse pas les 30km/h avec la boite à air d'origine mais quand je roule sans il avance beaucoup plus, j'ai un gicleur de 80.
Que dois-je faire ?
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 15 Mai 2015 à 11:17
salut eseye des ressort blanc malossi
Pot Yasuni carrera 16,vilebrequin MHR axe de 10 Malossi,Poulie ventille MotorForce, Carburateur racing Black Edition phbg 21mm,Courroie renforcée Polini,Cloche d'embrayage  racing stage 6,Boite a clapet Malossi,Variateur Stage 6 sport,Embrayage stage6,Kit 70 mxs alu
Le 15 Mai 2015 à 13:08
Le problème ne venait pas de ma partie variation mais carburateur, merci.
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 15 Mai 2015 à 13:09
Réglage carbu et tu a bien débrider le pot ?
Le 16 Mai 2015 à 13:57
Débridé le pot ?
Le 16 Mai 2015 à 22:43
Quand tu achète le pot ta 2 brides une à la cartouche et une au cylindre
Le 17 Mai 2015 à 20:59
C'est fait, c'est devenue une machine, merci beaucoup :D
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 19 Mai 2015 à 22:28
Noxiko
Merci d'aller te présenter et de lire les règles du forum avant de poster sous peine d'avertissement et d'effacement de sujet!!!!!
