booster qui broute à bas régime :(
Auteur Sujet: booster qui broute à bas régime :(  (Lu 1967 fois)
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • LES FREINS??!! Je sait meme pas ou c'est!
  • mbk51/fantic motor de 1973/booster spirit/51 cross
Le 11 Juillet 2011 à 16:14
salut a tous en faite mon booster broute a bas régime et sa le fait encore plus quand on est a deux dessus alors que je n'est pas toucher au moteur >:( .Enfète c'est venu comme ça d'un coup.
J'ai verifier les clapets, bougie, netoyer le carbu ,la boite a air, ... p!!
 ma configue:
-cylindre, piston, cullasse conti type origine
-vilo doppler
-vario multivar
-carbu 16 phbn avec gicleur 72
-boite a air origine prepa
-bougie ngk b9
-ressorts full jaune
voila si quelqun pouvais m'aider sa serait cool merci
ps:j'ai utiliser la fonction recherche mais rien trouver d’intéressant p!!
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 11 Juillet 2011 à 22:30
vérifie peut etre l'état de tes galets si cela ne le fesait pas avant sa vien peut etre de sa  p!
Le 12 Juillet 2011 à 09:34
Ils ont 30 km  :P
Mais je vais quand meme verifier  p!!
  • 96 Messages (Novice)
  • yamaha bw's 2004
Le 15 Juillet 2011 à 18:03
met un gigleur un peu plus gros genre 76 ou 78
banni.
bw's 2004
moteur 49.9cc, carbu de 12 gigleur 74 , pot doppler s3r
ressort de possé blanc malossi embrayage polini speed clutch , cloche d'embrayage speed bell evolution 2
jante 12 pouce de rocket noir et fourche également de rocket
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 15 Juillet 2011 à 19:18
J'ai un pote qui a exactement le même problème se soir il change son allumage... Je te tien au courant mais ce qui est bizard c'est que sa se passe que en bas régime .. bref  ;)
