Booster spirit cale en pointe ?
Auteur Sujet: Booster spirit cale en pointe ?  (Lu 1566 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 24 Mars 2011 à 19:28
bonjour, j'ai un booster spirit d'avant 2004 d'origine debridé ! quand je tape une pointe le scoot fai beuuu puis cale ! J'attend 1 min et il redémarre nickel ! il y a peu j'ai changer les galets 4.9 gr et cylindre piston j'ai fai un rodage de 350 kms ! le carbu est propre  la boite a clapet neuf l'embrayage est neuf ! ma bougie fonctionne mais elle est noir ! quelqu'un pourrai t'il m'aider ?
  • 87 Messages (Novice)
Le 26 Mars 2011 à 01:12
Bougie noir = trop riche...
diminue le gicleur ou bien desserre ta vis de richesse (dépend de la position de la vis)
Speedfight2 LC
Kit 70cc Top Performance Fonte Noir
Pot d'échappement Doppler S3R
Carburateur 17.5 Dell'Orto
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Boitier Électronique Malossi (CDI)
Ressort de poussé Jaune Malossi
Ressort d'embrayage 30%
Galets 6*4.5gr
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 26 Mars 2011 à 01:15
Oui regarde ta couleur de bougie  p!!
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
Le 27 Mars 2011 à 12:13
peu importe les réglage  de la vis de richesse sa change rien  :( changer de gigleur ? c'est une piece qui peut s'user ? car avant il tournai bien avec la même config
Le 27 Mars 2011 à 19:43
donne nous plus d'info... t'as quel gicleur pour le moment?? ta boite à air est d'origine ou un cornet?? carbu origine ou pas??
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
Le 29 Mars 2011 à 20:07
c'est un carbu de 12 d'origine ! la taille du gicleur je la connais pas ! toute a l'heure en allant chercher une nouvelle pipe d'admission le mec ma dit qu'avec le pot leovince touring style origine mes galet de 4.9 gr étai trop gro ce qui explique le manque de pèche dans l accélération j'ai pas penser a lui demander si du coup le gicleur étai a changer aussi vous en pensez quoi ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 20 Avril 2011 à 21:05
ton gicleur est peut être trop gros par rapport a ton carbu tu devrais en mettre un assez petit enfin pas trop quand même lol ou alors met un carbu de 16 avec une gicleur de 80 sa serais le mieux
