bougie noir
Auteur Sujet: bougie noir  (Lu 1597 fois)
  • 63 Messages (Novice)
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 11:11
Alors voila déjà mon scoot il démarre pas et quand j'arrive il s'éteint , hier j'ai reussit a l'allumer et dés que jai rouler un peu le scooter perdait de la puissance il faisait bohm bohm bohm et il voulait plus démarrer , et ma bougie a chaque fois que je la demonte et toujours noir
 !help merci hésiter pas a me poser des question
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 11:43
 !help
  • 54 Messages (Novice)
Le 27 Août 2013 à 11:51
^^ salut..
heum peut etre que pour commencer tu va nous detailler la config de l'engin.
nous expliquer si il y a eu un changement avant qu'il m**de,
et pour finnir, ta bougie tu la demonte c'est bien mais si tu roule pas avec avant ca sert a rien :)
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 12:53
alors c'est un rocket d'origine et il y a pas lomgtemps jai changer le haut moteur ( piston ...)
et la bougie ces des que je kick ou bien quand j'arrive a le demarrer dés que je demonte la bougie elle est noir  ;)
Le 27 Août 2013 à 13:06
c'est plus ou moin normal, il te faut tirer le regime du scoot pour colorer la bougie..
si il avance pas ca va pas etre simple :)
Le 27 Août 2013 à 13:07
dsl pour le double post.
le piston tu la monter seul?
la fleche dessiner sur le haut du piston tourner vers l'echapement?
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 13:26
Ouai je les monter seul ,enfaite hier je les demarrer trés bien je les pris pour sortir et jai rouler 2 kilometres et des que je commensai a accélérai sa ralentisai de plus en plus et il ces étain alors aprés je kicker et il sallumer et sétégnai a chaque fois
Le 27 Août 2013 à 13:28
demonte ta culasse et verifie que la fleche dessiner sur le haut du piston est bien diriger vers l'echapement
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 13:30
ces fai elle est bien diriger vers le pot
ps:jai la durite du filtre à aire qui est déchirer sa peut venir de la ??
Le 27 Août 2013 à 13:32
bah, demonte ton filtre, et essaie de demarer, en bouchant l'arriver d'air du carbu avec ta main, et quand tu le sent arriver tu lache un peut ta main
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 13:34
jte dis sa dans 5 min
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 13:41
toujours rien a par que de l'essence sort
Le 27 Août 2013 à 13:47
elle sort que quand tu kick? ou tout le temp?
tu as une depression a ton reservoir jusqu'au carbu?
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 27 Août 2013 à 13:53
Saluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut, tu a mis trop d'huile cs normal cs rien démonte ta bougie et nettoie la a la brossse métallique.
puis rajoute juste de l'essence pur, sinon si ton reservoir et trop plein,vidange le et remet de l'essence et de l'huile 2%  p!! p!!
  • rocket
Le 27 Août 2013 à 13:59
que quand je kick , et comment voir si on en a de la deprssion en aspirant dans la plus petite durite ??? et si de l'essence sort la depression et  bonne ??si ces sa moi ces bon
