Broute au demarrage et rupture
Auteur Sujet: Broute au demarrage et rupture  (Lu 2264 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 16 Décembre 2015 à 18:41
Bonsoir, mon nitro broute au demarrage et des fois à chaud , je pete ma poignée d'accélération à fond, je relache et refait sa fait breuuu et limite se coup. Sauf quand jfais des acous avec la poignée .  carbu 17.5 propre  gicl.90.
Reste tous neuf.
Nitro naked
86  big bore malossi
Pompe à eau R21sur batterie
pack overrange mhr
Carburateur Koso type PWK powerjet 30mm
Pot malossi
  • 152 Messages (Débutant)
Le 17 Décembre 2015 à 15:46
Gicleur trop petit ou problème d'allumage
  • 161 Messages (Débutant)
Le 17 Décembre 2015 à 19:05
Bonsoir , alors deja ,tourné t il correctement avant ton souci ? as tu modifié quelque choses ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
  • 10 Messages (Néophyte)
  • Pot Most Tu Aura, T'accrocher Au Guidon Tu Devra
Le 20 Décembre 2015 à 18:14
tire une masse de ton moteur au cadre j'avais le meme probleme  ;)
CONFIGURATION : pot doppler s3r, kit 50 stage 6, carbu polini coaxial en alu 19mm, gallets 4,2 grammes malossi, bougie b9hs, ressort d'embrayage jaunes malossi et embrayage et vario malossi. CONFIGURATION CYCLE : fourche de nitro, jantes de rocket, poignées progrip 732, plaquettes malossi...
