comme dit à florian sa viens de ta courroie qui vibre sur la fixation de la pipe. la fixation de la vis ressort dans le carter de kick, ta courroie vibre dessus car vous l'avez changer tout les deux, et donc maintenant quel c'est légèrement détendu elle claque contre la boule.
remède. limé la boule et mettre une plus petite vis, si ta pas confiance tu peut toujours mettre un petit écrou.
j'ai rouler pendant 5 ans avec un buxy préparé et un zénith cross, je connait c'est moteur (peugeot vertical) par coeur.
comme vous avez pus le remarqué (florian plutôt) le cache volute vas commencé à fondre avec la chaleur du pot.
conséquence: un sifflement permanent quand tu dépasseras les 30 Km/h.
je pense me pencher sur la réalisation des astuce, solution et problème des peugeot vertical, mais je doit récupéré un bloc avant xd
