Pas de probleme mais je vais seulement au garage demain cherchez les piece car je suis a pied maintenant
Par contre le gicleur je dois augmenter ou descendre de combien environ ? :/
Il faut d'abord savoir si ta carburation et trop pauvre ou trop riche
Pour sa une pointe en scoot Coupe le contact et lâche l'accel , démonte la bougie et regarde sa couleur
Gris = Trop pauvre la il faut augmentez la taille du gicleur
Marron / Rouge brique = Nickel reste plus qu'a soigné le réglage ( vis de richesse )
Noir = Trop riche la il faut diminuer la taille du Gicleur
