coincé au reglage carbu (vis de richesse)
Auteur Sujet: coincé au reglage carbu (vis de richesse)  (Lu 5291 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 11 Janvier 2012 à 17:10
bonjour, SVP aidez moi
je voulais réglé mon carbu (vis de richesse) le régime le plus stable est le plus haut est quand la vis de richesse est serrée a fond. c'est normale ça?
Carburateur: GURTNER d'origine
Merci d'avance pour votre aide
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 11 Janvier 2012 à 17:44
non c'est pas normal il faut que tu change ton gicleur de ralenti et que tu en mette un plus petit normalement.
ton réglage de la vis de richesse doit se trouver entre 2 tour et demi du serrage max et 2 tour et demi du desserrage max je crois.
Le 11 Janvier 2012 à 18:13
oui OK mais c'est drôle parce que tout allé bien et petit a petit j'ai perdu de la pêche et de la pointe et voila le problème
mais bon
merci de toutes façons
  • KTC.IIN
Le 11 Janvier 2012 à 18:17
ton carbu doit surement être un peu sale non ???
Le 13 Janvier 2012 à 12:23
je vien de le nettoyé mais le probleme est le meme il fais un bruit de feraille coté pot d'echapement il est s'eteint
