il n y as pas de difference entre un interrupteur 3 pos et un 2 pos dans ce cas ci car ici la pos du milieu sert juste a couper l allumage comme une sorte d antivol par exemple
si tu as un 2 pos ca marchera tres bien quand meme
en ce qui concerne le fin que tu dois brancher cela depend de ton scoot
alors regarde sur ton allumage et normalement a la perpherie de la cloche d allumage tu as un capteur qui capte le mouvement de ton volant et c est ce meme capteur qui permet d avoir une etincelle
il y as un fil qui part de ton capteur jusqu au cdi
il te suffit juste de poser ce dispositif en serie sur ce fil c est comme si tu rajoutais un composant sur le fil
