tu peux aussi faire un bloc piston toi même
tu prend une vielle bougie, tu sectionne la partie blanche de ta bougie, ou il y a les écritures, lool tu
récupère juste la partie fileté de ta bougie, ensuite tu créer un filetage a l'intérieure et ti met une vis
Long et voilà un bloc piston fait maison et réglable et qui fonctionne très bien
Après une deuxième solution, Marteaux + Burin, tu positionne ton burin sur ton écrou et un coup sec, et
logiquement ton écrou se dé-bloc et là ba tu fini a la main, c'est comme sa que je fait et rien a dire...
