comment enlever une vis qui tourne dans le vide ??
Auteur Sujet: comment enlever une vis qui tourne dans le vide ??  (Lu 18011 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • derbi senda drd édition limited 2004, speed fight 2
Le 09 Décembre 2008 à 20:49
Bonsoir à tous le monde !
Donc, je dois enlever mon cylindre de mon speed fight 2 .
Et aven d'enlever mon cylindre, j'ai un petit cache noir à enlever.
seulment, il y a une vis qui ne veu pas sortir >:(
elle tourne dans le vide .
Donc comment pourait je faire pour enlever cette vis?  !help
Merci
Derbi sur le parking.  Allez y : http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=96276.0
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 09 Décembre 2008 à 20:59
Regarde derrière il doit y avoir un écrou
Le 09 Décembre 2008 à 21:04
non, il n'y a pas d'écrou
  • 73 Messages (Novice)
Le 09 Décembre 2008 à 21:15
essaye un contre ecrou  p!!
ou alors pince etau
tiens nous au courant ;)
Le 09 Décembre 2008 à 21:21
ou alors pince etau
un contre écrou ? comment sa ?
Le 09 Décembre 2008 à 21:36
tu met un autre ecrou par dessus le tien et tu le serre ensuite tu devisse celui du bas et les 2 sortent !! Magique ;)
Le 09 Décembre 2008 à 21:39
oui, mais c'est une vis. une vis de 10, ducou je ne peut pas fair de cette facon.
merci quan meme
Le 09 Décembre 2008 à 21:55
 !help   svppp
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 10 Décembre 2008 à 01:34
a la barbare ! tu essai de l'arracher
ou de devisser en la penchant sur le coté
ou alors tu perce ta vis d'un diametre inferieur au pas de vis.
Si tu as de la chance, ton pas de vis du carter sera encore bon(sinon tu taraude pour remettre la vis)
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 10 Décembre 2008 à 13:29
ben si sa marche pas le contre ecrou tu prend une lame de scie a metau tu fait une entaille sur le haut de la vis et tu le devisse au tournevis plat ;) p!!
Le 10 Décembre 2008 à 19:07
c'est ce sue j'ai fait. perser et taroder le trou p!!
merci tout le monde
