Salut a tous , avant toute chose voici ma config :
kit 70 Motoforce alu mono segment pour minérali horizontal
Carbu 19 PHBG noir gicleur 72
CDI racing
vario origine avec galets 4,1 x3 et 3 autre ou j'ai pas le poids ...
Enbreyage origine + ressort jaune malossi
En faite je vous explique mon problème , le scoot geule de 0a 10km ensuite régime normal jusqu’à 40 ensuite sous régime jusqu’à 50 et ensuite c'est un régime très très puissant et coupleux jusqu’à mes 90 . le truc le plus bizaroide quand même c'est que la vitesse est très linéaire L'aiguille monte sans aucune difficulté , le seul problème que je constate c'est a la reprise dans la zone de sous régime car la on voit que le scoot en bave beaucoup !
Pour faire vite fait un schéma :0 a 10 sa geule reprise corect
10 a 40 normal ... reprise un peut faible
40 a 50 sous régime catastrophe .... épouvantable !
50 a 80 90 super reprise monstrueuse !
Le tout est tout a fait linéaire au niveau de la vitesse .
J'ai déjà quelque piste ( galet tros lourd ou tros léger / gicleur insuffisant)
Merci d'avance pour vos solution !
