Salut,
Oui j'ai bien lut le titre mais tu parle d'un cornet dans le texte, je voulait être sur ...
Tu doit avoir une carburation vraiment mal régler.
Reprend les réglages de zéro du carburateur.
Monte un gicleur de 85 ou 80, aiguille du boisseau sur le cran du milieu et reprend tout les réglages.
Le gicleur sa permet pas de régler un carburateur complet, c'est un des élément !
Ton carburateur et régler beaucoup trop riche, du cou le petit cylindre arrive pas a tout brûlée d'ou le surplus de mélange a la rotule ...
