Cornet conti qui fuit
Auteur Sujet: Cornet conti qui fuit  (Lu 1838 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2009 à 20:11
Bonjour a tous  :)
Jai eu un probleme il ya pas lomgtemps avec mon carbu de 12 (origine) dell orto sur mon nitro tous d'origine apart un pot conti . Il fuiyait pas dessous la cuve le trop plein jai donc changer le floteur , pointeau .... sa sait donc arreter de fuir . Mais cela a recommancer ressament par mon cornet des que je fait de la route et que je marrete le cornet fuit lessence comme si la cuve se vider par le cornet  :( .
car un plein dessence me fesait une semaine , une semaine et demi vu qu'il est tout dorigine et maintenant me fait 3 jours  :'( j'aimerai donc que sa sarrete .
 Merci  ;)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 09 Novembre 2009 à 20:19
faut revérifier le pointeau, flotteur et axe
il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas de saletés entre le corps du carbu et le pointeau  p!!
Le 09 Novembre 2009 à 20:40
merci de ta reponse je vais essayer de netoyer tous sa
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2
Le 11 Novembre 2009 à 16:21
et puis ton cornet est casiment inutile . tu conssome + que avec une boite à air .
met une boite a air et fait une petite prépa si tu peux
rieju rs2
-cylindre d'origine
-carburateur 17.5
-pignon 14
-pot origine
peinture et pot pour bientôt.
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 11 Novembre 2009 à 18:52
par ton cornet les merdes rentres,ton pointeau dois se bloqué a cause des merdes qui rentres.
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 11 Novembre 2009 à 21:32
faut pas exagérer, un cornet ça ne filtre pas si mal que ça...
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 11 Novembre 2009 à 21:34
sa dépend,si il a le conti simple a grilles laisse tombé.
Le 11 Novembre 2009 à 21:37
le mieux pour filtrer c'est les mousses.
il y a des cornets qui filtrent très bien (les stage 6, polini, malossi etc... qui ont une grosse mousse)
en plus ils laissent bien passer l'air.
par contre ils n'apprécient pas la pluie.
sinon, il y a la boîte à air type kart, mais le problème c'est qu'elle prend beaucoup de place
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 11 Novembre 2009 à 21:44
oui les grosse mousse c'est pas mal! la boite a air tu la met dans le coffre si t'en a un.
Le 11 Novembre 2009 à 21:52
oui mais le problème c'est qu'après il n'y a plus de coffre  p!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 11 Novembre 2009 à 21:59
oui aussi.pour une petite boite a air de kart tu la laisse comme celle dorigine tu la fixa avec des riselants.
Le 17 Novembre 2009 à 21:16
celui la fuit toujours mais dessous la cuve par le trop plein alros que jai changer tout les pieces floteur axe floteur , pointeau... cela fuit des que jai fini de rouler et que je le mais sur la bequille et que le scooter et pencher si il est droit cela ne fuit pas  :'(
Le 17 Novembre 2009 à 21:19
il est beaucoup penché le scoot quand il est sur sa béquille ?
Le 17 Novembre 2009 à 21:27
oui pareil que le nitro rouge a droite meme un tout petit peu plus
jai tout changer pour temps floteur ..... sa fuit toujours :'( meme la pipe d'admission et neuze !
Le 17 Novembre 2009 à 21:30
ça penche beaucoup quand même.
moi aussi sur mon quad quand je le penche fort l'essence fuit du trop plein
