cylindre piston neuf Fait des rupture
Auteur Sujet: cylindre piston neuf Fait des rupture  (Lu 1691 fois)
  • 116 Messages (Débutant)
Le 28 Janvier 2011 à 16:32
bonjour a tous voila je vien de changer mon cylindre piston (kit 70 malossi sport fonte) et le scooter fait des rupture et ne depasse pas les 20 kilometre heure je voudrez savoir d'ou vien les ruptutre merci a tous
  • 823 Messages (Tres Expérimenté)
  • service mecanique moto et peinture carosserie
  • mbk 51 magnum racing / YCF 125 r start , edition limité us / zip 50 full polini 2011 / gsf 600 bandit 2004 / yz 125 2008 ....
Le 28 Janvier 2011 à 16:45
ta bien changer t'est joint moteur ?
!!!service de peinture et carosserie !!!
Le 28 Janvier 2011 à 16:49
oui j'ai tout changer car il etait dans le carton mais au premier demarage je les essayer sur 150 metre je les laisser refroidir pour allez me lavez ^^ et la j'ai voulu commencé un peut le rodage et la il la pas fait pendant une bonne 10ene de minute et la il fesé des rupture et je pencé a la bougie pe etre ?
Le 28 Janvier 2011 à 16:52
oe bof , ta regler ton carbu au moins ? puis normalement au premier demarage on laisse chauffer au moin 8 bonne minute ;)
c'est quoi ta configue aufete?
Le 28 Janvier 2011 à 16:56
oui je l'ai laisser chauffé sans mentir 5 minute et j'ai meme changé les joint des clapet et de la pipe et ma configue kit 70 malossi pot bidalot restant origine
Le 28 Janvier 2011 à 19:04
Re !! j'ai changer la bougie et il fonctionne nikel =)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Janvier 2011 à 19:13
en tout cas le double post fonctionne nickel !!!
[/quote]
Le 28 Janvier 2011 à 20:43
dsl pour le double post =)
  • 97 Messages (Novice)
  • dt 2006
Le 30 Janvier 2011 à 19:10
 :o tu as laisser le vilo d'origine ?
  • 211 Messages (Débutant)
  • fox,peugeot tkr
Le 30 Janvier 2011 à 19:12
tu as mis ton piston dans le bon sens au moin ^^
