Bonjour à tous,
Voilà j'ai un gros problème sur mon CPI popcorn en ce moment. J'avais des soucis de calage réguliers qui se sont intensifiés avec le temps, du coup je me suis décidé à tout démonter et faire un gros nettoyage.
Donc j'ai nettoyer mon carbu à l'essence, changer mon filtre à air, fait la vidange, changé la batterie, bougie à peine 5 mois (à changer ?).
Et le problème c'est qu'un jour il va démarrer au quart de tour, et le lendemain ou le surlendemain, je roule pourtant tous les jours avec, il ne veut pas démarrer. Il démarre au démarreur électrique, mais on entend qu'il essaye mais pas moyen et ce, une fois de temps en temps, c'est quand monsieur est décidé. Parfois je vais essayer de le démarrer au matin il ne va pas vouloir, je vais essayer 3h après il démarre direct.
Alors j'avoue que sur ce coup là, franchement je cale...
Un problème mécanique ?j'ai un sérieux doute, sinon il aurait toujours du mal à démarrer non ?
Je serait tenté de dire un problème à l'allumage mais je ne suis pas spécialiste alors si quelqu'un pourrait me conseiller ce serait génial ^^
Merci d'avance de votre aide et tâcherais, de toute façon de vous tenir au courant de la suite et de tous les conseils que vous pourriez me donner.
