Démarrage v-clic
Auteur Sujet: Démarrage v-clic  (Lu 7352 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2013 à 10:36
Bonjour
Autre problème
Mon scooter n'arrive pas a démarré avec le démarreur électrique a froid a chaud il démarre bien
La batterie est bonne le démarreur tourne bien
par contre avec le kick il démarre bien
Merci
  • 2364 Messages (Expert)
Le 29 Mars 2013 à 13:00
Salut, c'est peut etre ta batterie qui manque d'intensité ,essaye en une autre .
banni pour foutage de gueul* !
  • 8 Messages (Néophyte)
  • Motard pour un jour motard pour toujours !
Le 29 Mars 2013 à 15:23
Salut moi aussi j'ai un v-clic et ne démarre pas aussi électriquement bon âpre c'est pas très grave , mes jai un autre souci c'est que mon v-clic monte a max 35 km/h en monter max 20 Km/h par conte en descente je prend le 65 Km/h
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 29 Mars 2013 à 15:24
penche toi sur la transmittion  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 29 Mars 2013 à 16:49
bonjour
pourquoi une personne poste une question sur un sujet posté par moi ( Nessta60)
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 29 Mars 2013 à 16:57
Salut !
c'est pas réglo c'est sur, m'enfin bon, totooto71 t'as dirigé vers une piste
(puis ça remonte ton post comme ça)
 p!!
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
Le 29 Mars 2013 à 21:57
la batterie n as riena voir avec ca ; carpas mal de scoot roulent avec une batterie hs ou sans batterie carrement ; et sa empeche pas le scoot de tourner  p!!
les scoot de run onts pas de batterie mais t inquiete qu ils onts pas besoin de ca pour decoller le bitume xd
je reste sur mon premier avis  p!!
sa depend du comportement apres  p!!
en cote il peine a monter dans les tours ou il geule dans le vide en avancant que dalle ou aucun des deux ? xd
Le 29 Mars 2013 à 22:07
Dans touts les cas ,c'est un moteur 4 temps ,c'est normal que tu puisse pas dépassé les 25 km'h en montée. Et contrairement a ce que certains disent ,sans batterie un scoot 4 temps démarre très difficilement ,car la batterie sert a alimenté un relais de démarrage et ce relais gère aussi l'allumage ,.
Le 29 Mars 2013 à 22:47
pardon j avais pas capte qu on parlait d un 4t la  p!!
car c est vrai qu un 4 t avec la batterie a plat sa deconne a max  p!!  si y as pas de batterie ; certains demarrent pas ; meme au kick  p!!
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 29 Mars 2013 à 23:14
au kik si ca demare meme sans batterrie et meme sur un 4 t
Le 29 Mars 2013 à 23:34
certain non j en ai fait les frais  p!!
certains 4t onts besoin  d un minimum de jus fourni par la batterie pour que le moteur puisse demarrer ; meme juste au kick  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Mars 2013 à 01:13
Exact! Problème connu sur beaucoup de gros cube  p!!
Même sur certain scoot 2t çà arrive, mon ancien nitro Jaguar avait un fil de masse supplémentaire rajouté en concession pour palier au problème car une fois la batterie grillée, impossible de démarrer même au kick!
Montes une batterie neuve bruvor.
Le 30 Mars 2013 à 08:55
Ahh sa fait plaisir de voir que y'a du monde qui s'intéresse aux 4 temps !!!
Le 30 Mars 2013 à 10:29
faut pas croire que la technologie 4 t est a chier ! loin de la !
une preuve : les dirt bike : bah ce sont des 4t mais je vous confirme qu entretenu un minimum , sa fonctionne royalement  p!!  ( etant moi meme posseseur de ceci  ;) )
 pour beaucoup d industriels  les cyclos 4t c est l avenir  p!!  faudra vous y faire  p!!
Le 30 Mars 2013 à 11:28
De toute facon ,moi je préfère le 4 temps ,au moin tu te pose pas de question ,une bonne vidange et tu peut tiré dessus autant que tu veut sans te poser la question si tu va serrer ou pas ,le 4 temps sa a toujour été fiable ,et sa va continuer meme sur les scoots!
