Mobylette
Auteur Sujet: dimension canon malossi  (Lu 1601 fois)
  • 60 Messages (Novice)
  • malaguti F12, SV 1000N, C15
Le 16 Mai 2008 à 18:44
salut les gars,
j'ai besoin de vos lumières, enfin surtout que vous me preniez des dimensions  ::)
voilà mon problème, sur le F12 (minarelli horizontal) que je retape, il y a un vario malossi multivar, le soucis, c'est qu'il me manque le canon  p!
je n'ai pas le canon d'origine, mais de toute façon il est trop petit et pas moyen de trouver un canon malossi dans le commerce.
ayant un moteur de scoot peugeot qui trainait dans le garage, j'ai démonté le vario de ce dernier au cas où le canon correspondait et là, au miracle, le diamètre extérieur du canon exactement à la bonne taille, il n'y a aucun jeu au niveau de la poulie.
vous allez me dire tout va bien, le soucis, c'est que le canon ne rentre pas sur le vilo, le diamètre intérieur est trop petit  :-[ suffit donc de le reperçer au bon diamètre.
mais je sais pas si il sera assez long, ca serait balot que je m'emmerde à le repercer si de toute manière il sera trop court
donc faudrait que quelqu'un ayant un multivar me donne les dimensions complète de son canon, longueur, diamètre intérieur et extérieur pour vérif.
ca serait super sympa, je compte sur vous les gars p!! , ca me ferait grave chier de devoir racheter un vario complet juste pour un canon  >:(
Le 18 Mai 2008 à 17:04
UP
alors les gars, personne n'a de nitro avec un vario malossi  :o
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Magnum Racing ( allumage HS); MBK Rocket; Pocket Repsol
Le 20 Mai 2008 à 22:13
je pourait te donner les dimension mais pour un minarelli vertical ... jsai pas si sa change beaucoup ...
Mob HS !!
Scoot en projet Black and Chrom
Le 21 Mai 2008 à 14:10
je sais pas si ca change grand chose   ::)
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 21 Mai 2008 à 15:30
non ca normalement ca change rien
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
Le 21 Mai 2008 à 16:15
c'est préssé ou pas parce que j'ai pas trop envi de démonter mon vario la tout de suite ...
il change de celui d'origine ou pas ?
Mob HS !!
Le 21 Mai 2008 à 16:25
comparé a celui d'origine, je sais que le malossi est plus gros de diamètre extérieur, par contre au niveau diamètre intérieur c'est pareil et je pense que la longueur est la même
en fait ce qui me manque et qui serait le plus urgent, c'est la longueur  p!!
car pour le diamètre intérieur, il me suffit de mesurer l'axe du vilo  ;) et le diamètre extérieur à l'air bon, j'ai pas de jeu au niveau de la joue malossi
« Modifié: 21-05-2008 16:27:24 par gregbon »
Le 21 Mai 2008 à 21:56
38 en longeur
16 diam exterieur
13-14 en diam interieur
le tout en mm
c'est le canon d'origine
voila msieur ! ;)
Mob HS !!
Le 22 Mai 2008 à 03:00
merci bien  p!!8)
