Problème:
Salut , hier j'ai mis un carbu 17.5 Dell'orto phva a la place du 12 d'origine ( gicleur de 88 ) démarrage assez bien ,accélération trés bof et ne dépasse pas les50km/h . J'essaye avec un gicleur de 80 , bon démarrage jusqu'a 30 km/h accélération mieux et ne dépasse toujours pas les 50 km/h . J'essaye avec un gicleur de 90 , démarrage assez correcte , accélération trés bof bof et ne dépasse pas les 30km/h .
A noter aussi que la durite d'escence etait trop petite j'en est acheter une plus longue est grosse donc sa fuit un peux de la durite . Mais avec les deux durite ( courte et longue ) La cuve déborde et coule a fond , sauf quand le moteur ne tourne pas et il n'y a pas de trop plein de cuve .
A noter que j'ai mis aussi des galets 4.9g a la place de 3.9 et 4.1
Questions :
1/ Quel reglage faire ?
2/ Pourquoi la cuve fuit-elle ?
3/ Peut-on fabriquer un trop plein de cuve ?
4/ Est-ce que comme j'ai changer les galets sa provients des ressorts ?
5/ Pourquoi je roule mieux avec le 80 que le 90 ?
Merci , +1 a la clé
