Bon voila j'ai de nouveau 1 probleme .
Bon si quelqu'un a suivi l'histoire bon mon scoot un peugeot trekker avec pot conti chr v3 apperement débrider a 19 560 km
a 19 200 j'ai changer mon piston j'ai mis un piston vertex et la je l'ai roder pendant 320 km a peu près donc je pense que sa va ^^
J'ai aussi changer mon ressort de poussé qui est de couleur rouge (malossi ) et j'ai changer mes ressort embro mais la je l'ai ai pas mis assez dur car j'ai mis du blanc malossi et apperement pour égaler mes ressort embro d'origine il m'aurait fallu du rouge également mais passont ^^
Alors avant de changer mes ressort et mon piston je prenait 75 80 sur du plat
Après avoir changer mon piston fatiguer et l'avoir roder j'ai commencer a faire des pointe après 320 bornes
Et je plafonne a 72 75 km/h sur plat donc y'a un soucis mais ou ??
Sa me fait chier de payer des nouveaux truc pour régraisser en vitesse ^^
Donc voila et au passage j'ai essayer de regarder ce qui allait pas et j'ai démonter les carénages de mon bas moteur j'ai regarder si tout était bien mis j'ai regarder les ressort tout était bon ^^ j'ai nettoyer la bougie le filtre a air et quand j'ai était réessayer le scoot j'ai senti que quand j'accéléré comme si le scoot vibrer dans le moteur ou une sensation de truc qui bloquer quand je rouler alors j'espère que c'est pas le piston normalement non je l'ai bien roder .
Donc d'ou peut bien venir le probleme ? je pense que sa vien du bas moteur sa peut peu ètre venir des ressort mais bon pas sur et ceux probleme de vibration d'ou peu t'il venir ??
je remercie tout ce qui m'aiderons et si vos message m'aurons bien aider +1 a tous
Merci d'avance j'ai vraiment besoin d'aide car sa me casse vraiment les couilles .
