faisceau electrique speedfight
Auteur Sujet: faisceau electrique speedfight  (Lu 3873 fois)
  • 220 Messages (Débutant)
Le 28 Novembre 2010 à 13:39
Bonjour, Bonsoir
j'a un soucis j'ai fait l'aquisition d'un speedfight 1 refroidissement liquide mais dessus il n'y a pas de faisceau dessus il y a regulateur de tension cdi bobine dallumage et mes fils de l'allumage mais tout sa n'est pas brancher pouvez vous m'aidez car je n'ai pas envie de racheter un faisceau! :(
  • 66 Messages (Novice)
Le 29 Novembre 2010 à 11:55
va falloir racheter un si tu veux pas te casser la tete je te le conseil moi jai fait le mien moi meme ses trop de prise de tete  p!!
Le 29 Novembre 2010 à 12:01
et tu peut pas me faire un petit schéma juste pour qu'il demarre
Le 30 Novembre 2010 à 00:48
ben tu fat ceci si je me rapelle bien  ::)
un fil qui part de lallumage (le fil jaune et bleu) tu  le branche  au cdi sur l'autre fil jaune et bleu
un fil qui part du capteur(noir et rouge) et le hic est la  je me rapel plus ou il va(si quelqu'un peut aider  p!!)
un fil qui part du cdi (fil jaune et noir ) tu le branche a la bobine dallumage fil jaune et noir
un fil qu  part du fil vert qui va a la masse si je me souvient bien  :)
et pour les phare ta les 2 autre fil de lalumage qui reste mai tu auras pas de regulateur tu va peter au ampoule je parle par experience ;) lol
Le 30 Novembre 2010 à 12:12
merci donc si j'ai bien compris mon fil bleu jaune de lallumage je le branche au cdi
le fil noir et rouge je ne sais pas non plus ou il se branche
le fil jaune et noir du cdi je le branche a ma bobine dallumage
et mon vil vert de lallumage ou du cdi  je le branche a la masse c sa
y a t-il besoin de la batterie et du contacteur pour le faire demarrer ou pas ?   es que le fil rouge et noir doit etre brancher pour avoir de l'electricité   :) merci en tout cas
Le 30 Novembre 2010 à 13:54
je suis desolé pour le double post
mais j'ai essayé se que tu ma dit j'ai chercher sur le net ou se branche le fils rouge et noir et aprament celui ci se branche sur le cdi mais cela ne marche pas ma bobine fonctionne antiparasite bougie tout marche et mon allumage et en bonne etat donc j'ai essayé le branchement que vous m'avez fourni mais rien ne se passe
Le 01 Décembre 2010 à 11:58
le fil bleu et jaune tu la brancher au fil jaune et noir du cdi ?,
le vert pas sure mai je pense que ses la masse tu la met au moteur ou a la bobine ou les 2
et le noir et rouge sa  je ne sais pas je vais me renseinger je te dit quoi
non pas besoin de contacteur ni baterie  et le cdi doit etre brancher ou alors si tu a un testeur teste si quand tu rebranche tout normal si ta du courant qui arrve au cosse +et- si oui ses que sess dans la tresse ou la masse qui est pas bonne  je te tien au courant
Le 01 Décembre 2010 à 13:19
le fil bleu et jaune tu la brancher au fil jaune et noir du cdi ? tu m'avait dit au fils jaune bleu du cdi
le vert pas de soucis je le c'est ces la masse
quel fils du cdi vas a la bobine d'allumage le jaune noir ou le jaune bleu?
Le 02 Décembre 2010 à 09:05
le fil jaune et bleu qui sort de lallumage tu le branche au fil jaune et bleu du cdi
le fil rouge et noir je sais plus
 puis du cdi
le fil jaune et noir a la bobine
et le vert a la bobine aussi je pense
Le 02 Décembre 2010 à 09:06
c'est ce que j'ai fait mais aucune étincelle mais je pense que c'est par ce que mon fil jaune et noir n'est pas brancher
Le 02 Décembre 2010 à 19:27
j'ai reussi a faire un faisceau maison pour mon quad es que je peu faire a peu prés pareil sur mon speedfight ?
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 02 Décembre 2010 à 19:34
double post interdit  >:(
Le 02 Décembre 2010 à 20:56
oui je suis desoler
Le 03 Décembre 2010 à 22:47
normalement oui et le fil jaune et noir que ta fait toi meme doit etre brancher a la bobine  p!!
