Fuite liquide de refroidissement dans la culasse !
Auteur Sujet: Fuite liquide de refroidissement dans la culasse !  (Lu 2832 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 12 Septembre 2012 à 22:14
Salut a tous, j'ai un méga soucis, une aprème je suis aller avec un pote une 50 de km on a fait au totale voir plus avec mon nitro de 2005, puis d'un coup du liquide de refroidissement couler a travers les carénages, donc on s'est arrêter car le scoot chauffait mais quand on a voulut le re demarer il a pas voulut, j'ai du demonter la bougie et la remonter, il a redemarer mais en venant chez moi le lendemain aucun moyen de le demarer j'ai tout démonter et vu que enfaîte du liquide sortait de la culasse, donc je les démonter mais les joint sont pas mort, de quoi sa peut venir sa fuit et je ne sais pas de quoi !
Mercii :) s'est urgent car le bus est chiant pour aller au lycée :((
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 13 Septembre 2012 à 16:04
slt, bah tes joins son morts cherche pas, ou mal mis !! Essaye avec des nouveaux tu verras bien c'est pas cher..
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 13 Septembre 2012 à 16:43
t as regarde si t as pas fait un debut de serrage suite a la surchauffe de ton moteur suite a l absence de liquide de refroidissement c est vite arrive tu sais  p!!
apres si le liquide s est mis a couler regarde si ton hm est bien serre et si le joint d eta culasse en caoutchou est en bon etat et n est pas pince  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 13 Septembre 2012 à 18:00
comment on peut savoir si on a fait un début de serrage puis, et qu'est ce que tu appelle mon hm ?
Le 13 Septembre 2012 à 20:32
j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur ma culasse je vais changer le joint, mais la personne a LP moto ( un magasin près de chez moi ) ma dit de voir si ma pompe a eau marche toujours donc voila comment vérifié si elle marche  si possible quand le scoot est éteint car je peut pas l'allumer pour le moment !
Merci ;P
Le 13 Septembre 2012 à 22:45
pas possible de savoir si sa marche si le moteur du scoot tourne pas  p!!
t as esssaye le truc de mettre de l essence dans le cylindre par le trou de bougie ?
Le 16 Septembre 2012 à 12:24
la j'ai démonter tout le scoot j'ai purger tout le liquide il y en avait même dans le pot .. en gros le scoot était noyer de liquide de refroidissement, reste plus qu'a attendre de recevoir le nouveau joint et tout remonter pour voir.
Le 16 Septembre 2012 à 12:43
avant de remonter t est sur que cylindre et pistons n onts rien  ?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 16 Septembre 2012 à 15:19
Salut,
Méfie tois avec le liquide de refroidisement dans tout le moteur, j'ais déja ue un gros sousi avec ça,
J'avais une 103 liquide et le joint de culasse c'est féler et tout le liquide dans le bas moteur une semaine aprés moteur bloquer au nivaux des roulements.
Vide tout le liquide du moteur puis fais tourner le moteur,histoire que le mélange le bubrifie.
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 11 Décembre 2013 à 00:12
Bonsoir j'ai une fuite de liquide sur la durite juste au dessus de la bougie je comprend vraiment pas comment sa se fait que sa fuit .. Quand le moteur il es chaud et que j'arrete le moteur c'est la que ça coule goute par goute. Svp aidez moi urgent je sais pas quoi faire!!!
Le 11 Décembre 2013 à 21:11
avant de poster ; merci d aller te presenter et d aller lire les regles du forum  p!!
