Bonjour a tous !
J'espere vraiment que vous allez pouvoire m'aidez !
Alors voila le prbleme:
Je roulais avec avec mon nitro quand tout a coup j'ai entendu un "ptchii" j'ai continuer a rouler sur 10m est au bout de 10m il avez du mal a avancer ..
J'ai etait chez mon mécano et d'apres lui c'etait mon boitier cdi, alors il m'en a pretais 1.
Arriver chez moi je démonte le vieux et je met celui que mon mecano ma passé et la le scooter remarche nickel !!
2 jour apres je veut pour prendre mon scoot et la il demarre pas du tout ! Je me dis c'est peut etre son boitier alors je le demonte et remet le mien ( l'ancien) est la le scooter demarre nickel et il rouler meme nickel ! Apres il a re déconné
Je trouvais sa bizard.. J'ai appelez un autre mécano que je connais tres bien et lui et explique mon soucis.. Et lui me dit qu'il est subtil que cela vient du boitier cdi mais plutot que j'aurais une masse .. Donc il ma dit de mettre un fils électrique du cadre au carter . Et effectivement apres avoir mo se fils electrique le scooter marche nickel !
Sauf que hier en rentran chez moi le scooter a recommencer a deconner .. Il veut pas avancer ( il fait comme si il a une prise d'air , beuuu beu beuuu et il s'éteint )
La je vien de tou re essayer :
Changer boitier cdi
Enlever le fils électrique pour la masse
Le remettre
Vérifier la bougie
Rien ne fait scooter bug ! Donc j'aimerais savoir pourquoi avec un boitier il marche avec l'autre non ?? Et Pourquoi avec le fils électrique sa marchait et la plus ? De quoi sa vient ??
Merci de m'avoir lus en espérant avoir de l'aide .
