Je posséde un Nitro Yamaha 50cc.
Je vous éxplique mes problèmes:
A cause de certain travaux dans ma ville ma vis de pot qui serre au cylindre c'est casser a l'interieur de celui-ci , DONC achat d'un nouveau cylindre/pistons..
J'ai pris un Furytech origine pour 110€
J'ai monté le moteur moi meme avec un ami, nous avons fait attention a tous.
Bref, le scooter remonter il démaré parfaitement je l'ai laisser tourné a peu prés 20 minutes puis j'ai éteind le contact et ramené mon ami en voiture.
En revenant le scooter ne démaré plus, en effet j'avais mis trop d'huile dans le cylindre ce qui fait que la bougie c'est noyé j'ai du donc en racheter une.
J'avais remarqué une chose c'est que mon anti-parasite ne rentré plus correctement dans mes bougies j'ai du donc vérifié et en effet un bout de bougie etait bloqué de-dans j'ai du donc l'enlevé.en remettant une nouvelle bougie le scooter redemarré nikel ! sauf qu'il etait un peu lourd au demarrage j'au voulu changer le poids des galets et ressorts.
Aprés les avoir changé, le scooter ne redemarré plus..
De ce fait j'ai tout essayé :
Nettoyage carbu
Remise des anciens galets et ressorts
Nouvelle bougie
Remise a niveau de liquide de refroidissement / huile / essence
Verification carbu/moteur/bas-moteur
J'ai remarqué une seule chose c'est que mon pot d'origine est un petit peu fissuré au niveau du cylindre mais je ne pense pas qu'une si petit prise d'air puisse influencé sur cette panne..
Sinon a part sa mon kick fonctionne parfaitement il y a une bonne compréssion, l'allumage est PARFAIT je me suis meme pris un gros coup de jus
Je résume : Moteur Neuf / Bougie Neuf / Bas moteur vérifié(aucun probleme)
J'ai 6 galets de 6.5Gr et ressorts Blanc poussé et petits
