Salut
J'ai un Honda Sky SGX 50 de 1999 qui a un soucis. Une fois que j'allais au boulot j'ai remarqué que le ralenti avait un soucis, càd qu'il roulait à 50 km/h sans que j'ai à tourner la poignée du scooter ... En voulant repartir du travail il n'a jamais redémarré.
En gros j'ai déjà fait ça :
- Tenter de régler la vis de richesse 1/4 par 1/4
- Souffler dans le gicleur du carbu (y'avait rien mais je l'ai fait quand même)
- Changer la bougie (inutile, aucun changement)
- J'ai vérifié la durite d'essence et de dépression : Quand j'aspire la dépression l'essence coule donc je pense que c'est OK
- J'ai ma durite d'huile qui est percée côté carbu donc je l'ai rafistolée avec toile isolante
Et le résultat :
En mettant la vis de richesse sur 2 (je dévisse de 2 à partir du serrage max donc) et le ralenti sur 1.5 il démarre mais ne tourne pas longtemps.
En gros il démarre, s'emballe comme un dingue, tape des petites accélérations comme si je lui mettais de l'essence à la main (ce que je ne fais pas) et puis finit par s'étouffer. Je précise qu'il est loin de démarrer à tous les coups et que je dois kicker pas mal, vu que ma batterie est morte à force de tester.
J'ai essayé de maintenir le régime moteur en envoyant l'essence mais au final il fini aussi par s'étouffer.
Une idée de pourquoi svp ?
Ça fait 3 jours que je suis dessus ça me rend dingue ...
A noter : Il est entièrement d'origine donc je ne pourrais pas vous dire quelles pièces sont dessus je n'en sais rien, c'est une occasion qui n'a quasi jamais tourné. Tout ce que je sais c'est qu'il fonctionnait nickel au début et s'est arrêté net un jour pour ne jamais re tourner correctement.
Merci
