impocible de demarrer aprer liquide de refroidisement dans le BM
Auteur Sujet: impocible de demarrer aprer liquide de refroidisement dans le BM  (Lu 868 fois)
  • 181 Messages (Débutant)
Le 02 Septembre 2013 à 10:01
bjr
l'autre jour Jai eu du liquide de refroidissement dans le bas moteur donc Jai fait tomber le moteur ai Jai vider puits bien nettoyer a l'essence je change les joins culasse ai le joins d'embase Jai oci changer le piston ai les segment vu qu'ils ont 30000 KLM ai la tout et bien remonter mai le scoot ne veut même pas avoir la décence de s'allumer
pourtant Jai de la compression plus que avant Jai regarder mon allumage mon anti patate ai la bougie super étincelle mai il démarre pas aider moi svp
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 02 Septembre 2013 à 10:04
si tu met de l essence directement dans le cylindre par le trou de la bougie ( quelques gouttes  p!! )  et que tu remet la bougie ; sa demarre ? meme si sa cale juste apres c ets pour savoir deja ca  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 02 Septembre 2013 à 12:35
Salut,
Une étincelle a la bougie ne veux pas forcement dire qu'elle et bonne change la.
Le 02 Septembre 2013 à 14:42
c est vrai  p!  sa se trouve elle as pas trop apprecie le liquide de refoidissement  :-X
Le 02 Septembre 2013 à 15:11
meme en metan de lesence dans le trous de la bougie il demarre pas aprer jai pas tester avec une otre bougie
mais quand je kick il a pas laire de vouloir se lancer
Le 02 Septembre 2013 à 16:47
essaie avec une autre bougie comme l as dit Sheitan Nitro  p!!
si se demarre toujours pas avec une bougie neuve soit t as un probleme a ton haut moteur si sa demarre pas , meme avec la goutte dans le cylindre  p!
montage , probleme de compresiion ( etancheité ou cylindre ) a voir quoi  p!!
Le 02 Septembre 2013 à 17:34
re
bon jai changer la bougie javai une 8 jai mie une 7 ai il a demarrer ai aprer il la caler ai la il redemarre pas
sa peut venir de quoi dotre sachan que la jai pas mie une goutte dans le puit de la bougie jai juste kicker ai il a demarrer
ai 3 min aprer il a caller donc la je sais pas quoi faire
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 03 Septembre 2013 à 14:06
c'est normal, quand tu met de l essence dans le puit de la bougie, il fait une diseine de tour et s'éteind, maintenant je pense que tu dois nettoyer ton carbu, car ton essence n'arrive pas à ton moteur! nettoye, dans tout les cas sa lui fera du bien, même si la panne ne vient pas de là.
Le 03 Septembre 2013 à 16:31
jai déjà netoyer ai changer les gicleur la jai un 85 ai sais le bon mais ma boite a clapet sais une carbonne big valve ai la boite a clapet ai bien plus hote que celle dorigine qui et poser sur le moteur alord esque sa peut venir de cette boite a clapet ????
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Speedfight 2 LC Pocket bike
Le 03 Septembre 2013 à 18:54
Sa me la fait redémarre le a l’électrique ya un starter Electrique si sais le carbu d'origine est tu verras sa va démarrer j'ai fait sa quand j'ai tomber mon moteur ;)
Le 03 Septembre 2013 à 19:53
oui starter electrique mai la jai un carbu 17.5 dellorto phva
Le 03 Septembre 2013 à 20:20
tu as un robinet d'essence à dépression? si oui, vérifie que ta durite de depression est bien branché. un PHVA a l'emplacement pour la depression, (le plus proche du cable d'acceleration) emplacement vers en haut, celui un peu plus bas, c est celui de l'huile, et le gros celui de l'essence.ta boite à clapet n'as surement pas grand chose à voir la dedant.
Le 04 Septembre 2013 à 09:15
merci davoire rep
mon robiner de depression ai neuf ai bien installer la depression ai bien plasser ai ma depression marche nikel donc la je compren pas pk lessence arive pas aux cylindre
