Salut, voilà sur mon rocket j'ai tout d'origine sauf vario hebo, carbu de 12 et tout débridé, les problèmes sont que d'une part j'ai un gros bug, j'ai un cornet type K&N et gicleur de 90 et malgré ça même bouché avec du scotch entièrement j'ai un problème au début que je l'allume il ne prend pas ses tours, trop riche, mais dès qu'il les prend au bout de 100 mètres j'ai un trou d'air et suis obliger de mettre le starter pour ne pas qu'il cale, malgrès cela il cale quand même avec un beuuhhh, pourtant mes joints HM sont neufs, ceux de l'admi sont bons, les spys sont neufs, j'ai essayé différents antiparasites et bougie toujours pareil et comme si ça suffisait pas j'ai un autre problème défois le scoot ne vient rien savoir il reste sur un ralenti stable, les feux s'éteignent, plus rien ne fonctionne sauf le moteur, si j'accélère il ne prend pas ses tours il reste sur le même régime, pendant 2 minutes et à la fin soit il cale avec un gros pshhhhttttt sortant du pot soit il repart normal je pense que c'est une masse mais pour moi tout est bon.
Voilà j'espère que c'est pas trop dur à lire
