bonjour,
je viens de racheter a mon voisin un kimco spacer 50
il n avait pas rouler depuis au moin un an.
je voulais le remettre en route, alor j ai demonter la boite a air, je lai nettoyer, j ai demonter le carbu que j ai tout nettoyer,j ai changer toute les durite , qui été trés abimé,j ai changer la bougie .
il rester de l essence dans le reservoir.
j ai essayer de le demarrer au kick car pas de batterie, avec la boite a air dessus, mais rien!!
j ai donc enlever la boite a air et reesayer , et au bout de 30 min a galérer il a demarrer,il tourne bien, mais 'eteind au bout de 5 min.
j ai demonter la bougie, et y avait plein dhuile rose dessus est c que c'est normal?
j aimerais couper le circuit d huile enlever le reservoir dhuile et rouler en faisant moi mon melange comment je doit faire?
quand le scooter s arrete et que je le met sur bequille il y a enormement d essence qui coule du carbu, par le trou ou on branche la boite a air , est ce que c'est normal?
ques ce que je dois faire?
qu est ce que je dois faire pour faire une remise en route parfaite, quel sont les point a verifier ou a nettoyer?
HELP
d avance pour vos reponse.
