Sérrage
mais fermez la bon sang, avec vos serrages, vous voyez des serrages partout vous !! surtout toi, je regarde un peu ce que t'ecrit depuis 2 jours, et tu ferais bien de reflechir avant d'induire les gens en erreur !!!
de plus le v clic est un scoot pas puissant mais incassable s'il est entretenue, et surtout tres econome !
deja, pour serrer un 4 temps faut etre sacrement doué ! de plus, il ne dit pas que son scoot s'est eteint ou quoi il dit juste que le kick est bloqué, ca l'est arrivé sur le miens ! ton ressort de kick est peut etre delogé, ou ton kick n'est pas bien serré sur son axe, dans tout les cas, tu va devoir demonter ton carter pour resoudre le probleme, donc demonte le, et regarde ce qui cloche quand tu essai de le remonter ou de l'actionner !
