kit 70 stage 6 > vibration, réglages
Auteur Sujet: kit 70 stage 6 > vibration, réglages  (Lu 4605 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 02 Mai 2013 à 21:46
bonjour, je demande de l'aide car je viens de monter un kit 70 stage 6 street race sur mon nitro, jai mis un gicleur de 84 sur un carbu dell ortho 19, jai un pot yasuni r black edition, un vario mhr grande plage, correcteur dorigine et embrayage malossi delta cluch, en galets j'ai mis du 5.5 gr. mon problème c'est que mon scoot vibre un peu de tout les cotés, ça me lavais déjà avant mais c'était ma roue arrière qui se déserrait, mais la elle est bien serrée. je ne vois pas d'ou ça peut venir, et niveau galets, il faut mettre du lourd ou plus légé?
Si non, quand j'essaie de régler mon carbu, il tiens le ralentit, mais genre il est élevé, alors je déssere la vis pour le baisser, il baise et quand j'accélère un coup, il est de nouveau élevé, et il reste un moment élevé avant qu'il rebaisse =/ merci pour vôtre aide!
j'ai 1 avertissement
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 02 Mai 2013 à 21:58
Les vibrations sa vient de ta variation  p!!
surement des galets et du ressort de contre poussé  p!! plus adaptes ducoup vu que tu passe sur un kit 70 cc  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Nitro 2002
Le 02 Mai 2013 à 22:05
okay! pask je pense que 5.5 gr cest lourd pour ce kit :/ ressors de poussé j'ai mis un blanc malossi, j'essaierai demain un jaune, avec des galets de 4.5 gr. pour le ralentit qui accélère tour seul quand j accélère, tu as pas une petite idée?
Le 02 Mai 2013 à 22:34
pour du kit 70 cc je pense que 5.5 g c est lourd effectivement ; essaie un peu moins  p!! du 4 g devrait etre pas trop mal apres ce sera a toi de peaufiner  p!!
mais deja ressort de contre pousse blanc malossi ( +25% ) c est largement trop mou  :o ton probleme est la vu que c est le genre de ressort que l on met sur du scooter origine ou juste debridé
toi il te faudrait un +50 % ( ton jaune malossi ) mais l ideal serait un +75 % ( rouge malossi )
mais deja demain monte le jaune malossi a la place du blanc malossi et tu devrais deja avoir une claire amelioration  p!!
« Modifié: 02-05-2013 22:35:47 par adrienc45 »
  • Nitro 2002
Le 02 Mai 2013 à 23:07
ok, tu me conseillerai même de mettre du rouge?? c'est pas pour les gros kit, genre racing? mais c’est vrai qu'un blanc c'est pas assez.. en ressors d'embrayage aussi j'ai du blanc malossi, je vais tester en full jaune vu que j'ai déjà le ressors de poussé jaune, jirai prendre des ressors jaunes chez mon pro. je verrai les réglages à la fin du rodage car je ne peux pas y tirer dedans, même si je suis tenté!  ::)
Le 02 Mai 2013 à 23:11
oui voila  p!!
essaie en full jaune malossi demain et tu verras bien  p!!
non rouge malossi sa se met a partir du gros kit 50 cc ou du kit 70 cc  p!! enfinc  est ce que j ai toujours applique sur les scoot de mes potes et apparement  ::) :P
ah oui si t est en rodage , autant meme mettre des galets plus lours , comme ca le moteur prends moins de tours et ton moteur se rode trankillou  p!!
  • Nitro 2002
Le 03 Mai 2013 à 05:09
okay :) mettre des galets plus lourds? genre du 6 ou 7 gr ?
Le 03 Mai 2013 à 11:57
enfin ce que tu as sous la main  p!!
c est juste pour le rodage  p!!
ton moteur va se roder tranquille comme ca ; mais attends toi pas a des performances exceptionneles  p! c est le rodage hein  p!!
sinon laisse ceux la mais tire dedans tranquillement  p!!
  • Nitro 2002
Le 03 Mai 2013 à 14:11
ok :) je préfère pas prendre le risque de l'abimer pour rien tfacon, je roule pépère, mais c'est trop tentant de taper des accélérations lol par contre pour les vibration est ce que ça peut venir du fait que j'ai pas de liquide de refroidissement?? en fait j'en est mis hier soir et la en rentrant du taff je me suis rendu compte que y'en a pas dans le réservoir.. pourtant j'ai pas de fuite c'est bizzard!
Le 03 Mai 2013 à 15:14
parfois y as desbulles d air , c est pour ca qua avant de rouler , apres remontage , faut toujours laisse le scoot touner au ralenti et accelerer un peu pour faire circuler et enlever les bulles d air du systeme; c est normal  p!!
de toute maniere si t as pas de fuite sa peut etre que ca xd
mais c est pas ca l origine de tes variations je t assure  p!!
par contre evite de rouler sans liquide c ets pas bon du tout ca  :-X
  • Nitro 2002
Le 03 Mai 2013 à 20:20
ok :) bah javais pourtant bien laisser chauffer le scoot au ralentit au premier démarrage. j'en remettrai demain spas grave. et un autre truc, j'ai beaucoup plus de compression qu'avant! genre je kick et il reviens directement! c'est bon signe ou pas justement ? :/
Le 03 Mai 2013 à 20:37
bha si t as de la compression en plus , c est normal , t as une plus grosse cylindree  p!!
  • Nitro 2002
Le 03 Mai 2013 à 22:19
aa ok tant mieux alors x) et les vibration je crois savoir ce que c'est.. mon pneu arrière est trop gros et il touche le bas moteur =/ il frotte carrément x)
Le 03 Mai 2013 à 23:15
ah ok bah cherche pas c est ca alors  p!!
  • Nitro 2002
Le 03 Mai 2013 à 23:32
ouep j'vais esayer de changer de jantes et de pneus demain :) j'espère que ça vibrera moins pask c'est désagréable quand même ^^'
