c'est pas plus lourd ou plus leger pour l'accel ou la pointe , ca depend du reglage du vario , beaucoup de gens se trompent , si les galets lours font gagbés de la vitesse autant mettre des trucs de 40 grammes !
les galets permettent a ton variateur de s'ouvrir , si les galets sont trop legers , ton vario ne s'ouvrira pas completement , ton scoot n'atteindra donc pas son regime max ! si t'en met des trop lours , ton moteur arrivera pas a tracter suffisement pour prendre les tours necessaire a l'ouverture , donc faut trouver le juste milieu ! ya des tutos sur le forum pour le regler , notament la methode du feutre sur le rayon de la plage histoire de voir jusqu'ou la courroie monte !
