[Urgent]Ludix blaster kit 50, pas plus de 35km/h !
Auteur Sujet: [Urgent]Ludix blaster kit 50, pas plus de 35km/h !  (Lu 1853 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • Ludix Blaster
Le 10 Juin 2013 à 20:54
Bonjour ou même bonsoir a tous, je possède un ludix blaster kit 50 mvt , carbu 17.5 delorto (gicleur 72), pot artek, galets 8gr (il tourne dans les vide avec des 5gr), embrayage stage 6 ressort rouge. Alors voila j'avais remis mon petit scooter en origine il y a peu de temps et il est tomber en pannes l'essence n'arrivait plus. J'ai decider de remonter ma config presenter si dessus. La le scoot démarre avec du mal (seulement au kick) il a du mal a se lancer mais un fois a 15/20km/h il y a un trou ensuite il decelere et quand je raccelere il recommence mais repart jusqua 30km/h tres vite mais apres baisse de regime et se bloque, en plus de cela il ne tient pas le ralenti. J'ai essayer avec un carbu 19 il ne demarre pas. Avec le 17.5 en gicleur 68, 83 mais il tourne mieu en 72. Meme avec la vis de richesse visser a fond il ne tient pas le ralenti. Mes clapets ont été changer il y a même pas 1000km les galets sont neuf le kit carbu pot ont a peine 1000km joint du kit neuf. je ne comprend pas trop cette panne bizarre, ma bougie est aussi neuves j'en ai meme une au culot long et l'autre court, j'ai essayer que la longue mais demain j'essayerais l'autre. Je doute que sa vienne de la. Je suis a cour d'idée, je vous prie de m'aider avant de le foutre en feu parce que je perd patience !help :'( ...  Merci d'avance.
« Modifié: 10-06-2013 22:39:28 par BBwinny »
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Embrayage Stage 6 Torque II
Galet 8 Gr
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 10 Juin 2013 à 22:43
Peut être un pré serrage.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 10 Juin 2013 à 22:45
si t a sune bougie culot court sur ton kit , met pas la culot long sinon y as des risques que sa tape dans le piston  p!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Ludix Blaster
Le 10 Juin 2013 à 22:46
Le haut moteur est casi neuf  :o ...? Rodage du kit sur 500km a 40, les 100 dernier km j'ai fait des pique jusqu'a 60km/h ils a pas tourner plus vite.
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • Ludix Blaster
Le 10 Juin 2013 à 22:47
Oui de toute facon demain j'essayerais celle au petit culot, mais j'ai deja regarder la bougie au culot long, elle n'a pas l'air endommager
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 10 Juin 2013 à 22:55
si elle tape pas dans le piston au pmh ; pour un test sa peut le faire  p!! mais faut etre sure de son coup xd
  • Ludix Blaster
Le 10 Juin 2013 à 22:57
Je la change demain de toute maniere  ;). Mais je doute que sa cose autant de probleme  :(
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 10 Juin 2013 à 23:19
je pense pas non plus  p!
  • Ludix Blaster
Le 11 Juin 2013 à 14:18
J'ai monter ma bougie au culot court. Et bien le scooter ne démarre même pas  p!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 11 Juin 2013 à 15:29
J'avais le même problème.. Vérifie que ton gicleur est bien vissé..
  • Ludix Blaster
Le 11 Juin 2013 à 15:45
Tinkiet pas pour sa il est bien visser je sers un petit peu quand sa force  :)
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 11 Juin 2013 à 22:47
Quand tu bouche la sortie de ton pot avec ta main il s'etteind ? Si non c'est qu'il y a une prise d'air.
Nettoie aussi ta dépression et tes autres durites ils sont peut être encrasser et l'essence n'arrive pas très bien.
  • Ludix Blaster
Le 11 Juin 2013 à 23:29
A ma sortie d'echappement sa sens fort l'essence et pour la prise d'air j'essayerais, j'y avais pas penser.
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • Ludix Blaster
Le 13 Juin 2013 à 18:48
Sayais il tien le ralentis apres avoir toucher au reglage carbu. Sauf qu'il pet et n'avance toujours pas...
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • 2364 Messages (Expert)
Le 13 Juin 2013 à 19:31
Salut ,si il pet ,c'est qu'il arrive soit trop d'air ou trop d'essence ,j'ai le meme soucis avec un scoot cpi ,si je met mon filtre que j'ai bidouillé ,il arrete pas de faire de petit retour de flamme ,j'ai modifié le filtre ,sa le fesait plus . p!!
banni pour foutage de gueul* !
