Voilà avant hier j'ai constaté que je n'avancais plus en plat et dans les montées, j'ai donc changé la joue fixe du variateur (car j'ai fendu l'ancienne) et mes gallets 7gr (ça venait de là car la plupart des galets etaient carrés..) et je les ai remplacé par des galets 5.3 (une connerie du genre) momentanément. Le scooter bien sur, a une patate d'enfer mais moins de pointe et monte tres rapidement dans les tours x).. Hier matin, j'ai constaté que j'ai eut un tres mauvais démarrage, le scooter avait juste de l'accel, quand je donnais des coups d'accélérations, impossible de maintenir la poignée d'accélération car il broutait. je me suis mis sur le coté et il a callé.. j'ai réussit a le redémarrer 5minutes apres et petit a petit il avancait normalement.
l'après-midi, Je l'ai démarré normalement, j'ai attendu pour qu'il chauffe un peu comme d'habitude, et là la meme chose que le matin mais impossible de le redémarrer.. Ce matin j'ai essayé, avec le starter il a démarré meme pas 1 seconde et il c'est éteind. Y'a de la compression, on sent que le scooter veut démarré.. meme en mettant le starter y'a rien a faire.. :/ je tiens a préciser que je roule sans batterie depuis pas mal de temps, alors peut etre que ça viendrait de la bobine, je ne sais pas.
config: kit 50 airsal alu, carbu 17.5, pot sito, boite à air (avant j'avais un filtre à air mais pleins de problemes avec..), embrayage d'origine, vario d'origine, ressort de poussé gris d'origine (que je vais remplacé par un blanc), ressort d'embrayages blanc malossi.
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de lire, plus j'en met mieux c'est
