Bonjour ,
Voila mon problème : Mon Ludix One de 2004 met du temps a monter dans les tours .
A froid , il galère jusque 20 km/h puis s'élance jusque 65 km/h .
A "chaud" , il galère et n'avance plus , reste a 20 km/h voire moins .
Quand je lève la roue , il accélère tout de suite et n'a pas de trous dans l'accélération ni rien et s'élance comme une balle .
Le scooter tient presque toujours au ralenti , et a un petit trou d'accélération quand je repars au feu rouge .
Ma bougie est noire , mes joints embase/culasse/clapets/spy , segments ont moins de 500 km ;
De plus , le scooter ne roule que sans la mousse de boite a air , si je laisse la mousse il n'avance pas du tout et le pot "pète" .
Je ne sais plus quoi faire .
svp
Voici ma config :
- Cylindre Piston Origine Adaptable ( segments & joints neufs )
- Carburateur Gurtner 12 Origine gicleur 76 ( bougie noire )
- Pot Ninja Street Cup
- Variateur Doppler S3R à masselotes ( grises )
- Embrayage ressorts rouges , petit ressort de poussée rouge ( fourni avec le variateur )
- Boite à air préparée ( Manchon coupé ) sans mousse
- Le reste Full origine .
