ludix snake reste bloquer a 50km/h
Auteur Sujet: ludix snake reste bloquer a 50km/h  (Lu 1503 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 10 Février 2013 à 11:45
salut les gars
je voulais savoir car jai debrider mon ludix snake pot et vario mais je roiule qua 50 km/h.quand je prend une descente je monte a 70 km/h et meme apres la descante  pendant 2 ou 3 km des que je frenne et que je reaccele il monte qua 50.y a t il un reglage carbu a fair ( gicleur) ? ou les galets ressort de pousser ?quelq'un peut il maider svp
  • 2364 Messages (Expert)
Le 10 Février 2013 à 11:54
Salut, quand tu débride ton vario ,il faut que tu allège le poid de tes galets ,6 grammes sa convient. Et comme tu a débridé ton pot ,tu peut augmenter la taille de ton gicleur principal , gicleur aux alentoures de  80 .Et réglage carburateur. Tu peut aussi monter un ressort de contre poussée blanc malossi. Avec ces modifications ,ton scoot devrait avoir moin de mal a monter en régime . p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 10 Février 2013 à 12:38
normalement avec vario d'origine et pot dorigine tu na pas besoin d'allege tes gallets ni d'augmente ton
gicleur..ta bougie est de quel couleur? et surtout elle a combien de km? moi je pense que ton probleme ne vien
pas de tes galet car si tu met du plus leger il va certe avoir peut etre une meilleur accel mais apres en pointe
tu va reste a 45 ... le mieu que je peut te conseille c'est de metre un pot de detente et la tu allege tes gallets
et met un gicleur 10 point de plus
Le 10 Février 2013 à 12:43
Il va pas perdre de vitesse de pointe ,puisque chez peugeot ,ils montent des galets de 8 grammes. Il va avoir une meilleur montée en régime .
Le 10 Février 2013 à 12:58
chez peugeot justement tu apprendra que quand il te debride un scoot d'origine il ne touche pas au pot il
enleve juste la bride du vario et rien d'autre(70 km sur le plat direct )  il nallege pas les galet justement car un peugeot c'est pas un mbk
ca marche bien que avec du lourd en gallet si il met des gallets plus legers il va patinné et ca c'est sur
Le 10 Février 2013 à 13:04
Fait comme tu le sent ,moi je lui explique comment je ferait a sa place.
Le 10 Février 2013 à 13:31
mais tes pas a ca place justement et heureusement et moi je lui explique comme c'est exactement pour son model de scoot ;)
Le 10 Février 2013 à 13:33
Toute facon ,c'est lui seul qui règlera le problème.
Le 10 Février 2013 à 13:40
oui en mettan un pot de detente des galet de 1 gramme de moin eet un gicleur de 72 ressort de pousser
principal blanc malossie petit ressort origine :p
Le 10 Février 2013 à 17:37
merci les gars je vais essayer sa; :)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 10 Février 2013 à 19:24
merci d'aller te présenter et de lire les règles ;)
sinon gicleur de 80 beaucoup trop gros, les galet laisse ceux d'origine aussi ;)
plop... miaouuu...
