Marre de ce maudit scooter
Auteur Sujet: Marre de ce maudit scooter  (Lu 781 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2014 à 03:36
Bonjour donc voilà je vais créer un sujet un peu long mais explicatif de A à Z en rapport avec mon Rocket Next 2000.
Donc voilà je l'ai acheté il y a 2 mois pour 400 euros avec seulement le relais clignotant a changer et le pneu qui était lisse.
Bref, tout d'origine sauf Carbu 17,5 me semble t-il il roulait parfaitement bien (70km/h) ça me convenait, puis je sais pas pourquoi mais à force il a perdu de la puissance en pointe, montée , j'ai beau avoir changer galets etc...
On s'est dit avec mon frère qu'on allait changer le pot pour gagner plus de vitesse, j'en ai eu un, malossi d'occasion pour 30e (bonne affaire).
Bref, pendant tout ce temps (monter le pot) on a découvert que le Carter moteur était casser mais qu'il tenait avec la visse du pot si je me souvient bien, et depuis ce jour, bonjour les enmerdes.
Nouveau Carter que j'ai eu pour 40e avec un bas moteur (occaz) le temps que j'y suis je vais faire la liste de tout ce que j'ai acheté pour régler ce foutu scooter, batterie (qui étaient morte aussi au passage) plusieurs gicleurs, galets, join spy (qui d'ailleurs s'enlevaient, du coup fuite d'huile côté allumage) roulements, cylindre piston (j'ai serrer il y a peu de temps), etc j'en passe encore bref,
Tout ces frais de fait pour en conclure qu'aujourd'hui j'ai du remettre mon pot d'origine car avec le malossi, pour le peu mais vraiment peu de trajet que j'ai fait je vide mon plein en a peine une heure, pourtant aucune fuite, ensuite il chauffait vraiment beaucoup et perdait de la puissance au bout de quelques minutes d'utilisation et dans les montées du coup, c'est une horreur comme c'est lent...
Avec le temps fou qu'on a passer avec mon frère à tout bien refaire proprement les join spys changés mais qui se barrait aussitôt, démonter remonter le moteur pas mal de fois tout ça pour avoir un scooter qui roule a peine, je répare + le scoot que je roule avec c'est pour vous dire.
Donc comme dit j'ai remis mon ancien pot d'origine, et il n'a aucune patate si il va a 30km/h c'est déjà beau .. J'ai changer plusieurs fois les galets (j'ai la boîtes polini galets avec differents grammes) régler la visse d'air, prit embrayage d'un ami pour test, toujours pareil j'ai tout fait et maintenant on me dit qu'il faut que je change la bielle car le boulon ne rentre plus (on a du faire un filetage car on a visser le boulon avec une douille qui était manger de l'intérieur, bref j'en ai ras le cul qu'après tout ce qu'on a fait dessus il ne fonctionne pas correctement je perd du temps et beaucoup d'argent à faire des frais encore encore encore , je sais pas quoi faire , si vous avez des conseils s'il vous plait , je vous remercie.
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Yamaha Aerox
Le 11 Juillet 2014 à 16:26
Pour ton problème de conso, remet le carbu d'origine car un 17,5 c'est 6L au 100km déjà un soucie en moins.
Ensuite essaye de trouver un variateur et essaye, le roulement est peut être mort (soucie que j'ai eu sur mon aerox) et je ne monter pas les côtes
Yamaha Aerox 2008 noire sticker rouge:
-Kit 50 Furytech
-Pot conti racing strada
-Ressort de poussé Medium stage 6
-Ressort d'embrayage jaune Conti
-Variateur Malossi Multivar galets 7gr
-Carburateur Gürtner 12 (origine)
