alors, quand on dit "débridé" c'est bien d'enlever une rondelle, mais, déja une rondelle derriere le vario est normal, elle doit y rester, ce n'est pas une bride c'est juste pour centrer le vario par apport à l'embrayage !
1/ quand on débride le vario, on débride aussi le pot, dans tout les cas, que le vario soit débridé seul, ou avec le pot, ton scoot n'est plus garantie !
2/ quand on débride un scooter, il faut le régler, puisque ton moteur aura besoin forcément de plus de ressource puisque le moteur va tourner différement, donc réglage carbu oblige, réglage vario (galet plus léger généralement de 0.5 à 1gr en moin par galets) !
voilà, il ne faut pas croire que de débrider un vario est de simplement enlever une rondelle, il y as des réglages à faire aussi, donc précaution, tu roule sur la route quand meme, ça peut etre dangereux !
pour régler ton carbu, (vario et pot débridé) généralement on augmente le gicleur de 10point (si tu as un gicleur de 58 tu met un 68) ensuite tu fais une pointe, et tu regarde la couleur de ta bougie, si elle est blanche augmente encore de 5 points, si elle est marron brique c'est nickel, si c'est noir ou humide tu baisse de 5 points.
biensur un petit rodage de 10 à 50 km est conseillé
avec quelques petite pointes de temps en temps !
voilà redit nous si ton problème est résolu
