Bonjour a tous, bon voila J'ai remonter un nitro que j'ai acheter pour rien et qui était en très mauvais état, donc j'ai dus remettre un cylindre (50tnt allu,culasse),alors il y a une bièle renforcée dessus (inconnue) et un vario (inconnu), et un carbu 19 PHBG (BS)(gicleur 80) del'orto
avec choke manuel.. la galère,un cdi malossi et un pot Leovince. Premier démarrage, se noye et pete, donc cable de masse, maintenant y démarre du premier coup.. puis survient un autre problème dès qu'il démarre il monte trop haut dans les tours et avance tout seul.. En sachant que j'ai du faire un trou et mettre une tute dans la pipe d'admission pour la dépression du robinet d'essence.. vu qu'au carbu il n'y a une tute pour l'essence.. et il y avait déja une tute plus petite pour y mettre un poumon que je n'ai jamais eu ! donc je l'ai boucher avec un tuyau.
Le problème est que si je met le choke y démarre pas et si je retire le tuyau y démarre d'un coup et montre trop haut,avance tout seul, et quand je retire le choke en trounant trop fort il descend à un régime normal et puis s'arrête même pas 2secondes après.. Voila et ha oui la vis d'air/essence n'a q'un quart de tour même moins..
En attendant vos réponse .. Je tourne en rond
